变频器论坛
变频器论坛
主题:关于星三角的变频改造方案
点击:1317 回复:6
mlike2002
如何将原电机的星三角起动改造为变频控制,要求如下:
1、保留原有星三角起动柜,在变频器故障时能投入使用;
2、增加变频控制柜,正常情况下由变频控制;
3、尽量少改动原有控制接线;
大家讨论一下,最通用的接线或改造方式。
06-08-19 15:09
pggx
输出主电路用一个双掷刀开关,转换刀开关就可以了。
06-08-26 20:02
xinjihua
pggx
在 2006-8-26 20:02:00 发言
【内容省略】
可行!
06-08-26 20:06
袁泉
建议:
在变频器运行前,首先将电机用交流接触器接成三角形,然后才能运行,为了安全加个延时。
06-08-28 21:02
刘家学
可以用接触器啊!
06-08-29 07:22
袁泉
如不然怎样实现搂主的要求。
06-08-29 20:13
tiedan
家个转换开关,我们这边都是这么做的
06-09-10 08:38
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
