首页 电工技术 电工技术
主题:请教!! 防雷接地能不能与安全接地相连接共用接地极
点击:2776 回复:15
接地系统常要做安全接地、防雷接地,但不知道防雷接地能不能接到安全接地干线中,会不会将雷电引入到设备外壳而使设备损坏人员发生危险??
06-08-17 10:34
可以做成联合接地
06-08-29 11:37
应不能接入,打雷时应该是会对电网有影响
06-08-29 11:59
可以做成联合接地!
06-08-29 13:53
不能,但可把安全接地另用地线引到地下的防雷接地体做成联合接地系统。
06-08-30 11:03
都是接地有什么不可以的!
06-09-12 16:14
我以前单位做的产品,防雷的接地和系统保护接地都是分开的。
06-09-12 16:32
引用 xinjihua 在 2006-8-29 13:53:00 发言【内容省略】
我不懂,瞎说一句。
防雷的原理就是将雷电的高压很快的接地,变成零,所以瞬间会有很大的电流。如果把防雷地和系统地接在一起恐怕会有危险。
06-09-12 16:35
同意8楼5楼
06-09-12 16:48
能说说为什么能够将安全接地与接雷接地接地接在一起吗?关注中感觉接在一起还是比较危险.
06-09-12 17:11
上一页下一页
