主题:请教!! 防雷接地能不能与安全接地相连接共用接地极
点击:2776 回复:15
10楼
xinjihua
本身工业建筑物已经与安全接地构成接地网.并且是多点接地,防雷接地引下来后,是可以与接地网连接在一起的.
06-09-12 17:17
11楼
vlych
没事的,跟地是等电势的
06-09-12 18:12
12楼
情牵一线
我认为不能接在一起,因为当有雷电瞬间高电压会通过安全接地线对其它电气的反击,被雷针都要离开电气设备5米,当有雷电时如果人站在被雷针接地线7米之内都会形成跨步电压有生命的危险!可想而知了.在<<电工技术>>也有人分析过这个问题!
06-09-12 18:33
13楼
danecui
不同用途,不同电压等级和不同区域的用电设备的接地(包括保护性接地,功能性接地)推荐采用共用接地体;对其它非电力设备(电讯及其它电子)除有特殊要求外,也可采用共用接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求,因此建筑物的防雷接地必须通过“总等电位联结/主电位平衡”导线连接在一起。
07-09-06 11:28
14楼
danecui
07-09-06 11:35
15楼
danecui
不同用途,不同电压等级和不同区域的用电设备的接地(包括保护性接地,功能性接地)推荐采用共用接地体;对其它非电力设备(电讯及其它电子)除有特殊要求外,也可采用共用接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求,因此建筑物的防雷接地必须通过“总等电位联结/主电位平衡”导线连接在一起。但要注意有一些基本要求,并不是随便的、胡乱连接
07-09-06 11:42
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
