主题:求助;空开为啥跳.
点击:4340 回复:25
学生zjp
我前不久装了一套房子的电路,三间房三个空开,刚开始一彻正常,一个星期后厨房一趟就开始跳闸,<另两间正常>.检查线路正常,合上空开后当时不跳.隔4-5小时又跳.换空开还是一样隔几小时又跳.该房是老房无接地线.厨房3盏灯4个插座一个抽油烟机一套浴霸.请教各位大师是何原因.在此先谢了.
06-08-16 23:18
太湖水
根据你的描述房子内负载不多,可以排除开关容量因素。可以查看线路及电气是否有对地和短路。
06-08-17 05:41
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-17 09:02
有漏电开关吗?
06-08-17 16:12
LJYGL
还是线路有问题.
06-08-17 20:03
hkz888
会跑的鱼
在 2006-8-17 9:02:00 发言
【内容省略】
对,如果有漏电开关。就是家里有漏电情况
06-08-17 20:28
kekehan
不用看了,定是线路中有破损短路
06-08-17 20:38
jedsandy6
短路?估计不是,要是短路的话空开根本打不上.可能是某个电器的问题.
06-08-17 20:55
wyx4095
我认为是线路有轻微接地,因为要4、5小时才跳,如果接地严重的话,空开是送不上去的。
06-08-22 10:04
wgshgx
不用看了,定是线路中有破损短路.
06-08-22 10:54
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
