首页 电工技术 电工技术
主题:求助;空开为啥跳.
点击:4340 回复:25
线路中有零星破损
平时使用是不会有问题
时间一长,就会产生对地的
检查线路
06-08-31 16:53
楼上的说得有道理,估计有受潮的线路
06-08-31 17:35
厨房一般比较潮湿的,可能是线路破损了
06-08-31 17:48
带漏电保护的吧?
06-08-31 21:28
先查抽油烟机了~!~!~!
其工作环境差!容易出问题!~!
先把抽油烟机从线路中去掉!~!看还跳闸不~!~!
在一个一个排除!~!~!
06-08-31 21:47
我感觉应该是线路受潮轻微接地,因为是厨房,线路多少会被潮气侵蚀,用万用表测试对地电阻.菜鸟的个人意见!
06-09-03 12:28
可能是用电器问题,用排除法,一个个试一下.
06-09-04 23:44
有可能是漏电开关零线接点不对
06-09-05 10:41
定有轻微对地!!!表情
06-09-06 13:32
兄弟有摇表的话,试试测一下对地电阻。
06-09-06 16:16
上一页 下一页
