首页 电工技术 电工技术
主题:能否通过电机铭牌直接查电机轴承型号
点击:14535 回复:13
各位前辈,通常查看电机轴承型号,都要打开电机.是否电机的轴承和电机的额定功率存在直接的饿关系!谢谢各位前辈们知道!
06-08-16 21:40
查电机手册
06-08-18 08:27
电动机型号与轴承的关系
一般情况下,电动机的型号表示的是电动机的机座号,不同的机座号所对应的电动机的轴承型号是固定的。
机座号       极    数             轴承规格
                            轴伸端           风扇端
63          2. 4. 6. 8.        180201      180201
71          2. 4. 6. 8.       180202         180202
80          2. 4. 6. 8.       180204        180204
90          2. 4. 6. 8.       180205        180205
100          2. 4. 6. 8.       180206        180206
112          2. 4. 6. 8.       180206        180206
132          2. 4. 6. 8.       180208        180208
160          2                 180209        180209
           4. 6. 8.           180309        180209
180          2                  211           211
           4. 6. 8.            311           211
200          2                  212           212
            4. 6. 8.           312            212
225          2                  312           312
          4. 6. 8.             313            312
250          2                   313           313
           4. 6. 8.             314          313
280          2                   314            314
           4. 6. 8.             317           314
315          2                   317          317
           4. 6. 8. 10.         319           319
                                                  信继华  整理
最后修改:2006-8-20 14:27:17
06-08-18 09:24
多谢信继华!万分感谢
06-08-20 13:09
[quote]以下是引用xinjihua在2006-8-18 9:24:00的发言:
电动机型号与轴承的关系
机座号极数轴承规格
轴伸端风扇端
632.4.6.8.180201180201
712.4.6.8.180202180202
信继华整理
谢谢.另160机座以上 IP23与IP44是不同的
最后修改:2006-8-20 18:08:49
06-08-20 16:29
谢谢!
也可能收集的不全,望指教?
我说的是IP54系列.
06-08-20 16:50
IP23和IP44防护常用的:Y80机座一般都.180204的.90机座的180205.100机座180206. 112为180306. 132为180308.大些的IP23与IP44的不一样.拆几回熟了就记住了.也可用卡尺卡.一下轴二类径.赶上一级的.0.或者5.既为内径.除五及轴承后两位
06-08-20 18:06
谢谢你!
大家都有提高与长进!
06-08-20 19:11
   电机座号          极数                轴承规格                 轴承尺寸
                                      轴伸端            风扇端
  132              2.4.6.8       180308Z1      180308Z1     40*90*23
  160             2.4.6.8             309Z1            309Z1         45*100*25
  180                  2              311Z1              311Z1      55*120*29
                    4.6.8              2311                  311Z1
   225              2                  313Z1                313Z1      65*140*33
                   4.6.8               2313                    313Z1
  250               2                  314Z1                   314Z1      70*150*30
                4.6.8                   2314                      314Z1
 280           4.6.8                   2317                      317Z1        85*180*41
 315              2                      319Z1                    319Z1        95*200*45
                4.6.8.10                2319                        319Z1
06-08-20 20:10
不错!
06-08-20 21:09
上一页下一页
