主题:更改后的直流接地的有效查找方法,
点击:694 回复:0
变电站值班员
如图为一个10KV高压控制柜的直流控制示意回路, 正常时电流的流进等于流出即A1等于A2`,此时是一个回路。当出现接地故障后,即有一部分电流通过接地点又形成了一个回路,可视为两个回路,使正电源和负电源之间有了一个电流差。根据这个电流差可作为判断接地回路的一个重要参考依据。
在我单位的10KV变电所的高压控制开关的直流回路中,正常情况下的工作电流在36mA ,当出现接地故障后,其正电源的读数为18mA,负电源的计数为30mA。因此非常方便地找到了接地的故障回路。
06-08-16 21:37
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
