首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问正常运行时,为什么转速会突然下降,再上升?
点击:1607 回复:3
AB的1336F-B100_AA变频器,用在高炉渣处理的粒化器上。空载电流50A,带负荷80A。
空载和带负荷运行时都出现过转速突然下降,再上升到正常速度现象。查看到加速频率突然降到很小几乎为0 ,又慢慢上升到设定值。电流80-60-80,变频未跳。该现象出现频率不定。有时一个班出一次。有时几天出一次。但每次发生都是10分钟内连续出2到3次。
请问是什么原因?
06-08-13 21:47
应该没啥大问题,变频器自己搞不出这玩意,应该是给定问题。
06-08-15 11:11
看看线有没有松了?
06-08-16 11:48
先查给定信号稳不稳
06-08-20 20:16
