变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子430变频器求助!!!!
点击:1416 回复:3
awaywang
我厂新投用西门子micromaster 430变频器数台,这两天其中一台75KW变频器总是在运行几小时后跳闸,故障代码显示为F0002,即过电压。排除了系统过电压的可能(同段3台430变频器正常)。经查各个参数设置正常:p1240已经置1,斜坡下降时间也已经很长了,并且这几次都是在运转中而不是停车过程中过电压的。怎么回事呢?大家有没有什么呢意见?谢过先~~
最后修改:
2006-8-13 20:30:34
06-08-13 20:09
小张》
先测量一下直流电压,看一下R0026参数,基本上是你那机器有问题了!有西门子问题可以交流QQ27911789
06-08-13 23:01
awaywang
楼上:运行时查过r0026,在590V左右,查看对应的跳闸门限设定是800V。我们也怀疑是机器有问题,但是等不及西门子来现场处理了,希望先有个应急的措施。很失望对于西门子的变频器,投用前就换过几块主板。
06-08-14 07:50
小张》
估计你板子上检测部分有问题了!
06-08-14 18:56
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
