变频器论坛
变频器论坛
主题:空压机使用变频器如何进行节能计算
点击:2885 回复:2
dyxwh
电机型号为Y280-8极,37KW,空压机型号为2Z-6/8-1,产气量为6立方米/小时,用气量不均衡,有时连续4-5小时空压机一级减荷阀不关闭,电机电流60安左右,大多数情况下每小时内减荷阀关闭累加时间为27-30分钟,电机电流38-40安左右,现在想进行变频器节能改造,听说风机水泵都有公式进行理论节电计算,不知空压机有没有?请各位高手指教?
06-08-11 17:33
jointwin
节能率计算:
卸载时间*卸载电流/(加载时间*加载电流+卸载时间*卸载电流)=节电率
06-11-03 23:37
wsyph
就这么简单吗
07-02-01 12:14
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
