变频器论坛
变频器论坛
主题:询问异步电机参数[求助]
点击:1403 回复:6
yzjf
询问0.4kW,315kW的380V三相交流异步电机分别在2极、4极、10极情况下的额
定电流、转动惯量、定子电阻,转子电阻,电感等参数,不知哪里有下载的资料,
请各位高手指教,谢谢!
06-08-11 11:20
锈刀
06-08-11 11:32
83ljf0318
去看电机学兄弟
06-08-11 15:18
kdrjl
错!
应该去查电机制造商的网站,下载其电机样本,即可得到。
06-08-13 17:40
yzjf
谢谢您们的回复,这些参数电机学的书上没有,电机制造商的网站也只公布额定电流,转动惯量等,像电阻电感等参数都不会公布,我主要想知道的就是电阻电感等参数,请高手指点!谢谢!
06-08-15 10:45
kdrjl
没错,你要的这些参数,属于电机的设计参数,它与电机的结构、材料有关,属于制造商的“核心机密”,怎么可以得到呢?除非你是设计者,自己学会了计算和选取。
如果是应用,也好办,就是在购买电机以后,自己进行通电测试,获取数据。像西门子、ABB的变频器(许多的变频器制造商的品牌)都可以自动的检测你所要的参数,来对所控制的电机建模。
06-08-15 10:52
wsme
很有道理!!
http://www.51dz.com/h.asp?i=tcf
06-08-15 10:59
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
