首页 电工技术 电工技术
主题:三相交流电机烧毁原因
点击:59359 回复:102
不错,电流保护器很管用,缺相,过流保护都很好,
05-01-02 21:32
用电机保护器,保护很好
05-03-16 16:39
电机欠电压运行很容易损坏啊??
05-04-12 22:46
加保护装置可以起作用
05-04-13 01:57
我见多是轴承损坏后电机堵转或绝缘下降
05-04-13 10:33
内埋温度传感器
加电机断路器 .应该没问题
05-04-21 17:31
我遇到最多的还是缺少维护,缺相才使电机烧毁的。
05-04-21 19:40
缺相要么是主电源本身就缺相,要么是控制电机的接触器触点烧毁造成的.
05-04-28 23:28
温度高
05-05-16 23:08
电机烧毁看似简单其实挺复杂的,比如过载(轴承损坏和电机选用不当),线路松动,接触不良造成的缺项.电压过高或过底(星-三角接触器不转换)这些原因都能导致电机烧毁.
      我觉得要想减少损失,除了加装各种保护之外,平时还应经常检查,维护,尽管我们用了各种保护毕竟还有失误的时侯,你说呢
05-07-07 13:02
上一页 下一页
