首页 电工技术 电工技术
主题:三相交流电机烧毁原因
点击:58519 回复:102
三相交流电机烧毁的原因很多,但有两点不容忽视:
 1*电机长期工作在最大转矩处,电流过大温升超过允许值。
 2*电机在电压过低情况下拖动额定负载长期工作,由于铜耗增大很多
    而导之电机烧毁 。
    以上两点均不是机械过故障,但却易导致巨大的损失。
03-10-31 19:44
我碰到的最多的情况是因为设备维护缺失造成缺相而引起的.挺怪吧.
03-11-09 20:06
缺相的若不立即切断电源在几秒钟就可以销毁电机啦,我想楼上的要加装缺相保护用的热继
03-11-13 17:54
绝缘老化,或绝缘降低;启动相当频繁,过载,缺相,电压过高或过低,轴承损坏,都会造成三相电机的烧坏。
不对之处请赐教
03-11-14 21:58
同意4楼。
还有环境闭塞,满载率太高,安装方式错误,三相不平衡等等原因。
03-11-26 06:59
4楼比较全面也比较客观
03-11-27 17:31
我想不只这些吧?还与温度,灰尘等有关
03-11-27 18:40
电机烧毁的原因很多了:
    人为的了,电机本身的质量问题和负载有关了。
解决方法:
    装电机保护器
03-11-29 19:44
楼上的朋友说缺相造成电机烧毁。那么造成缺相的原因都有那些呢?
03-12-02 21:44
反正我们这边的电机烧毁的都是被堵转造成的。不过基本上只要保护措施到位参数设定正确还是可以避免的。
所以设备维护点检其实很重要的!
03-12-03 19:36
上一页下一页
