主题:三相交流电机烧毁原因
点击:59357 回复:102
10楼
lulinfeng
线路联接点松东,会引起三相不平,现象和缺相差不多
03-12-03 20:56
11楼
盲流李
对!是差不多!但缺相可以用电笔!就行!
04-01-05 14:04
12楼
lhkyxd
只要保护电路可靠烧毁的可能性就小,我用过多台变频器带的电机从没有烧毁过.
04-01-08 16:32
13楼
wdxf365
装热继电器还不行,要装电机断路器!
04-01-09 20:01
14楼
pyszc
烧电机是可以避免的:
1、有可靠的过热过流保护的开关
2、有可靠的热继电器
元器件必需要质量过关
但有一点,对电机扫膛的保护不了,所以要经常检查电机轴承及轴端温度
我们用的是进口施耐得元件,几乎没有烧过电机。只有扫膛的电机
04-01-09 20:17
15楼
yuhh
内容很多,建议多看书,多积累经验。
04-01-13 11:56
16楼
周围
原因以上朋友说的已经很全面了,有一种电机保护器,既能保护过载(根据电流实际大小调到那稍大一点位置),又能保护缺相,很可靠,价也不高的。用过热继电器保护不了缺相,因为过热继电器要一定时间才动作(合金片发热到一定程度才弯曲)。
04-01-18 16:51
17楼
丝丝小雨
绝缘老化,或绝缘降低;启动相当频繁,过载,缺相,电压过高或过低,轴承损坏,都会造成三相电机的烧坏。
04-06-04 22:25
18楼
sfj078hm
有没有点创意阿
04-06-07 16:39
19楼
高级蓝领
电机烧毁有几种 1、扫膛(轴承坏、轴承与端盖配合松动);2,就是缺相最多了,造成单相运行;
解决就是要有保护装置(如:合理选择熔断器的额定电流,安装过载保护器即热继电器且关键要整定好电流值,再装上断相保护器就万无一失了,电机就不会烧了),你说了?
04-06-08 13:17
中国移动携手埃斯顿酷卓,共探工业具身智能新路径赋能智能制造
汇川杯全国宣讲会走进哈尔滨工业大学,共筑产教融合新生态
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
台达四度蝉联HRoot“卓越雇主”以永续人才与数字化树立行业新标杆
浩亭2025财年收官,全球布局驱动强劲增长
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
“台达杯”二十年:让绿色建筑折射人文关怀
