首页 电工技术 电工技术
主题:三相交流电机烧毁原因
点击:59359 回复:102
普通电机肯定不能频繁正反转了
04-09-23 00:02
大家说得这么多,我觉得要克服这些可能发生的问题,是要加强日常的维修才是重要的。
04-09-24 23:32
参差不齐,还是有不少好的建议,只要有讨论就会有新意
04-09-27 10:03
我要水泥厂工作时,发现只要一堵转,电机十有八九会烧掉。
04-09-27 19:03
针对大家的意见,我来说说我的产品,西门子三相异步鼠笼电机
针对灰尘和水,西门子采用IP55防护等级,一毫米以下灰尘不会进入电机内部工作部分,防喷水
针对绝缘老化问题,西门子采用整机F级绝缘,良好的散热系统,使电机在满负荷工作时,温度较国内产品低10-15度,和环境温度也有关系。
过载系数高,最大扭矩一般是2.2-3.4倍(小功率电机)
轴承也是容易损坏的部件,西门子小功率电机采用SKF轴承
很多电机损坏其实都来自电机本身,西门子电机在以上几个方面大大提高了可靠性。很多场合需要高可靠性的电机。这时候大家就要选好一点的啦!否则损失也许比一百台电机来得多。
最后修改:2004-10-29 9:25:29
04-10-29 09:24
17楼的那种保护器有资料吗?请跟我联系,我厂一年用一千台以上的电机!
04-10-29 09:34
引起电动机烧的问题是很多的,我的看法的是要设置必要的保护,一般是不会烧的。我们的大电机是较多的,可它们都用了几十年没问题。因为我们比较重视保护设置的问题。我觉的最会烧的就是小电机了。主要没重视。我以为国内的保护设备应该没什么问题。主要是会否正确使用。有的说,过电流会烧,没错。但你要问一下它,为什么没跳?
04-11-16 14:02
引用 isis2002 在 2004-10-29 9:24:00 发言【内容省略】
要是缺相
或是频繁启动。
别说你F级
就H级也没用
还有电机在出厂是绝缘漆一定要浸好!
次数越多越好
04-11-17 16:32
只要过电流保护(热继电器)整定值正确,没有坏掉,电机是不可能烧的。
04-11-18 21:47
有可能的话,电机功率和负载不匹配。
                   热继电器调的过大,没有起到保护。
                   轴承没有定期加油。
                    或则电机两相运转。
                    断路器选的过大,过电流时没有起到保护作用。
                     运转时间太长。电机温度过高。。。。。。。。。
04-12-29 13:03
上一页 下一页
