主题:(讨论)单相为什么会烧电机
点击:3974 回复:23
20楼
cymuse
如果是运行中缺相,那电机会继续运行,但负荷没变,工作的线圈又减少了(三角接的会更严重),所以电流增大,就烧电机.如不是运行中缺相,那根本没有启动转距,烧得更快
06-08-29 13:52
21楼
hongweiokok
楼上,可是现实是若三相电机缺一相的话,若电机在缺相前是运转的缺一相后也能运转,只是噪声大,震动大,后来才烧毁,若缺两相的话就不会运转了的,可是若三相电机缺两相的话,够不成回路,好象是不会烧毁电机的啊,是不是这个道理?
我回答你的提问:异步电机星形接法时,在连续运行当中若有电机断相,电机不会停止,只是噪声大,震动大,后来才烧毁,因为是两相运转。
06-09-22 15:43
22楼
luochunhui0
可以简单认为缺的那相起刹车作用而导致负荷增大
如果要深究起来,那要列N个计算公式了。
06-09-25 20:52
23楼
qremane
三相电动机相电压为380V 三相电流平衡
06-10-19 23:21
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
