首页 电工技术 电工技术
主题:(讨论)单相为什么会烧电机
点击:3974 回复:23
要想知道缺相为什么烧电机.必须了解电磁学原理 ,这与单相形不成磁场,零线电流不平衡,负载过重,没有根本的关系.我也不懂,还望大师们多多指教.
06-08-17 10:36
缺相运行,产生负序电流,其产生的磁场方向与转子旋转方向相反,致使电机发热。绕组发热主要是缺相运行,电机出力不足导致的
06-08-17 16:35
楼上所说负序电流,为什么会产生的磁场会和转子方向相反,麻烦你说具体点,好象你的解释还能让我接受,不过不明白,呵呵。麻烦解释一下再
06-08-17 21:29
13楼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-18 08:41
缺相的话,电机不能正常起动,定子线圈一直通有电流但电能未能转化为转子带旋转的动能(因为电机没转起来),因而这里的电能全部转化为热能,热量可以积累,到了一定量将烧熔线圈上涂的绝缘漆,也就将电机烧毁了.
06-08-21 19:15
楼上,可是现实是若三相电机缺一相的话,若电机在缺相前是运转的缺一相后也能运转,只是噪声大,震动大,后来才烧毁,若缺两相的话就不会运转了的,可是若三相电机缺两相的话,够不成回路,好象是不会烧毁电机的啊,是不是这个道理?
06-08-21 20:57
其实单相也不一定烧的了电机。只要温升正常,电机是绝对不会烧的。
06-08-26 10:28
去仔细看看电机原理的旋转磁场部分
06-08-26 11:21
去看看电机原理旋转磁场部分的内容
06-08-26 11:23
06-08-28 20:36
上一页 下一页
