首页 电工技术 电工技术
主题:请问一下电容器怎么测量
点击:943 回复:3
三相电力电容器怎么测量
06-08-10 15:55
一般电容都是有大小标致的,如果没有标致了你可以用专门测量电容的表测量一下就可以了。
最后修改:2006-8-10 17:51:29
06-08-10 17:50
告诉你一个经验公式:电容的KVAr*1.44=电流值(A)
例:25KVAr*1.44=36A
   30KVAr*1.44=43A
用钳流表检查各路的电容器电流即可判断电容器是否正常.
06-08-10 20:09
电容量的经验公式:电容的KVAr*20=电容值(微法)(近似值)
06-08-10 20:13
