主题:请问一下电容器怎么测量
点击:2853 回复:16
蓝天白云1
三相电力电容器怎么测量
06-08-10 15:54
初涉工控
你是测量好坏,还是测量容量啊?
06-08-10 17:21
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-10 17:31
xinjihua
告诉你一个经验公式:电容的KVAr*1.44=电流值(A)
例:25KVAr*1.44=36A
30KVAr*1.44=43A
用钳流表检查各路的电容器电流即可判断电容器是否正常.
06-08-10 20:17
xinjihua
电容量的经验公式:电容的KVAr*20=电容值(微法)(近似值)
06-08-10 20:17
snggns
是真的不会吗?那里的?要是在一个城市我可以教你的
06-08-10 20:54
snggns
说测量公式有屁用呀!关键他不会测量,你就给他说简单明了的测量方法得了,以后不要玩虚的.来点实惠的,不要卖关子!
06-08-10 20:57
蓝天白云1
谢谢
06-08-11 11:14
蓝天白云1
我说的是测量方法
06-08-11 11:15
xinjihua
06-08-11 14:23
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
