主题:请问一下电容器怎么测量
点击:2853 回复:16
10楼
xinjihua
7楼的,不告诉公式,仅告诉怎麽测量,测量结果怎麽判断???
06-08-11 14:26
11楼
xinjihua
检查的电流怎麽样?
最后修改:
2006-8-11 15:01:40
06-08-11 15:00
12楼
逆风飞扬jjf
同意楼上,需要有根据,我实际测量过能对上,好!@!
06-08-12 14:17
13楼
jf1971
用万用表欧姆档测量,指针指向右转,阻值很小,然后会向左转。即为好的,如果一直在电阻很小的地方指针不动,电容击穿,如果阻值很大,电容开路。
06-08-15 00:04
14楼
xinjihua
用万用表无法确定电容器的具体参数.只能大致判断短路开路,有无充放电现象而已.
具体测量参数时,生产现场又无专用仪器,所以就应该根据经验公式算出电流值,再用现场电工常用的钳流表检查电流,就能确定电容器的具体参数!
06-08-15 07:30
15楼
网事悠悠
老信厉害,有学了一招
×20电容容量
06-09-25 20:49
16楼
雨相和
每天都有收获
06-12-21 22:03
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
