首页 电工技术 电工技术
主题:接地线发红
点击:2065 回复:11
三相四线制路灯照明回路,部分路灯不亮,当把路灯开关全打开时,零线接地处发红,这是什么原因,请指教
06-08-07 10:15
哗!相当危险!有可能是零线断开了,而负载分配不平衡。
06-08-07 11:37
我觉的是负载问题!
http://www.gkcity.com/ProductBrand.htm
06-08-07 11:41
接零与接地线混淆了
06-08-07 13:57
发红肯定是有很大的电流流过,为什么会有电流呢?就这样查下去了。
06-08-07 14:31
如果零线断开了对一个三相四线的来说不是产生一个很大的电流吗?那么路灯还能正常工作不?
06-08-07 14:39
我认为5楼说的有道理,现在的情况是有一半的路灯工作正常,另一部分不亮,是不是由于不亮的路灯引起的三相负载不平衡,造成零线电流过大在接地处产生压降,使零线总接地处发红
06-08-07 14:59
可能是:一:有一相断了;二:零线接触不牢.
06-08-07 16:47
不亮的一路有短路现象.
06-08-07 17:36
同意七楼的观点,零线接地点发虚,或者从不亮的灯开始零线断掉了,那么电流通过亮的线路与接地点产生连接,产生压降,导致上述故障的发生.
06-08-07 23:39
上一页下一页
