西门子SIEMENS
主题:请专家指点:用CP342-5怎么连通讯
点击:1463 回复:9
VIV
各位我想请问一套两组PLC(组1:CPU314 组2:CPU313C)通过MPI通讯的机器,现由于输出点由64个点变为128个点,考虑到到扫描速度太慢,计划改为三组PLC(组1:315-2DP 组2:314-2DP 组3:314-2DP)外加CP342-5通讯,请问这样配置合理吗,应该怎么连接呢,如果能给出示意图那最好了,诚谢!
06-08-07 10:12
robertjml
楼上的兄弟:
MPI通讯S7-300最大为22个字节; S7-400最大为54个字节. 你现在仅有输出点128个点<22个字节, 通讯量没问题! 你的CPU是否带变频传动或运动定位, 若不带的话, 应付MPI通讯扫描速度没问题!
06-08-07 14:10
robertjml
楼上的兄弟:
如果你想追求高速通讯, 去多花钱买CP342-5模板也可以. 仅仅在程序里(如在OB35中)调用S7标准库里的FC1/FC2就行了!
06-08-07 14:16
VIV
先谢谢了,
是啊,我就是要求高速通讯,输出点比之前多一倍,扫描速度反而要比之前快一倍,现在想先用CP342-5试下通讯,我听说好像要做程序是吧,你可以说明白点吗,我很菜的哦!
还有,你可不能叫我兄弟呢?
06-08-08 18:09
robertjml
viv: 到目前为止, 你的S7程序框架已经建好了吗? 你可以把S7程序发给我, 我来做CP342-5通讯部分! 回头再发给你, 你花点时间看看如何调用S7标准库里的FC1/FC2就行了!
06-08-09 09:33
VIV
好啊,如果你有时间那是最好了,但是我那框架还是不成形的哦,因为我不知道怎么连MPI,发到你邮箱吗?
谢谢了:>
06-08-11 08:11
robertjml
给个E-Mail, 我发个"如何做MPI通讯"文章, 保证你很快学会!
06-08-11 09:23
我是一只鱼zc
zctmm@126.com
对通讯想更深入了解!请帮忙
06-08-11 10:43
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-11 10:49
VIV
wcl8610@126.com
谢谢了!
06-08-11 14:16
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
