首页 电工技术 电工技术
主题:请问各位高手,用万用表怎么测量出三相电动机是好还是坏的。
点击:8145 回复:19
5楼说的对
06-09-07 16:12
最好不用万用表测量
有条件用电桥
万用表测量看不出3相是否平衡
有时候匝间短路,相差0点几欧姆用万用表是测量不出来的
这种现象电机用也好用
会出现转速低,温升过高等现象。(我遇到过的)
所以用万用表只能估计一下电机好坏。
06-09-07 18:11
5楼的哥们    你说的电阻值相等就是好的     那也要看电机功率多大    电机的功率不一样大   电阻值是不一样的
06-09-07 20:26
引用 ~学习学习2006~ 在 2006-9-7 20:26:00 发言【内容省略】
^_^!
看来你的名字起的挺好的,是要学习学习了!
06-09-07 23:35
引用 葛昌盛 在 2006-9-7 18:11:00 发言【内容省略】
讲的好!
但是电桥不是每个电工都有的.所以讨论现场使用万用表判断电机好坏,还是有必要的!
06-09-08 23:43
谢谢楼上的。
07-01-03 16:25
用万用表不一定能准啊!其实发现电机有问题还是通电试下才是好的啊!~当然要小心触电
07-01-04 15:48
判断电机的好坏,有500V兆欧(摇表)比较好。万用表输出电压低,会有失误,
1  判断接地
2  判断相间短路
3  匝间短路和扫堂在电机运行时,就可判断出来
万用表测量线圈的阻值很难说出准确的数值,要看电机的大小,
一句话,用摇表,万用表不适合干这个。
07-01-04 17:28
补充啊  摇表500V  是额定电压380V电机用的。10KV电机用2500V的哦
07-01-04 17:30
对于一般的电动机的检测使用摇表和万用表相结合就绰绰有余了!
07-01-04 21:37
上一页 上一页
