首页 电工技术 电工技术
主题:请问各位高手,用万用表怎么测量出三相电动机是好还是坏的。
点击:8145 回复:19
小弟初次发帖,各位帮帮忙啊。
06-08-06 21:36
把万用表打到电阻档  两两相线分别测量 电阻为几欧        分别单相对地,测量电阻大于0.5M欧
06-08-07 09:23
就可一拉
06-08-07 09:24
我还想请问楼上的一下,有电阻的是好的还是坏的啊。说清楚点啊。谢谢了。
06-08-07 21:00
三相电阻相等,一般就是好的.
不等,相差很大,就是有问题的.但多半能转.
不通,即电阻无穷大,就是断线了.当然坏了.
06-08-07 23:33
如果三相电阻均衡并且在合理范围内,对地测一相就够了
06-08-08 09:15
如果三相电阻都有问题,对地测不测电机都有问题,呵呵,俺是个懒人
06-08-08 09:16
谢谢楼上的各位。你们都是好人。
06-08-08 23:21
5楼说的对.
06-08-09 20:19
说一句对地的电阻要看是哪个电压等级的电机若是高压的,那要求对地电阻要大一些
一般1KV   1M欧
06-08-09 22:24
上一页下一页
