首页 电工技术 电工技术
主题:我应该用多大的电线????请教各位!!!!!
点击:2607 回复:8
我这里有常用几个电机功率为10KW+5.5KW+20/40KW(高低速电机)+15KW,请各位老师指教要用多少平方的铝线或铜线???
06-08-06 21:27
经常启动(长开启):35,铜
不经常启动25,铜
很少启动16,铜
06-08-14 22:46
是指总线 大小?还是指每台电机的线路大小?总功率用35平方的线好象是不大够
06-08-15 09:03
长期开35平铜足够
06-08-15 10:31
该帖内容不符合相关规定!
06-08-15 10:40
大家算一下加起来有70KW了     要是一起用的话.要150个电流了.我相信他的双速电机应该是负载不会小.如果满负载40KW的电机要80多个电流了.还有30个KW的电机不是满负载给他减半运行还要30多个电流  那么加起来就是110个电流.35的铜芯线能承受的刚刚是110个左右.也就是最大的承载量!      电缆的发热量不会低于60度~~~~~~~~~
06-08-15 14:03
还是大点的保险,50的好了
06-08-15 16:48
引用 llrryy 在 2006-8-6 21:27:00 发言【内容省略】
我也是这样认为的,请后面的高手指正
06-08-15 18:54
谢谢各位,具体是这样的"
常运行的是:10KW+5.5KW
隔15分钟开启的是:20/40KW(高低速电机)
隔2-3分钟开启一次15KW
用什么型号的电缆合适?????
表情
最后修改:2006-8-15 20:20:13
06-08-15 20:19
