主题:[求助]交流接触器的接法,急用!!!在线等
点击:10269 回复:15
lidongmax
交流接触器的接法最好能有接线图示,型号是CJ10..CJ20的都可以.急用,先谢了.
06-08-05 17:05
海阔
看你要接什么,实现什么功能了
06-08-05 17:24
周老大
看你要接什么,实现什么功能了
06-08-05 20:48
lidongmax
两个交流接触器实现正转和反转.
像这种的:
http://www.gkong.com/gkong_bbs/uploadImages4/200673112294966016.gif
http://www.gkong.com/gkong_bbs/uploadImages4/20067311230499222.gif
最后修改:
2006-8-5 21:01:17
06-08-05 20:57
lidongmax
没人在?自已顶一下:L))))))))))))))))))))
06-08-05 21:23
LJYGL
传上来的图很清,可惜本人不会画图,不然也传一个接线图上来,真的要正,反转很易的.只要主线路中两个接触器其中两相反一下,控制线来一下互锁,就行.
06-08-05 22:58
kaluoji
这个也忒简单了吧
06-08-06 03:44
kaluoji
06-08-06 03:55
kaluoji
06-08-06 03:56
初级电工的考试试题
随便找本书都翻的到
06-08-08 09:44
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
