首页 电工技术 电工技术
主题:[原创]电容接触器
点击:900 回复:1
今天我在配电房巡视的时候,发觉电容补偿柜有一个接触器的一个电阻坏了,换了一个新的下去一个还是烧了,不知是否电容本身有问题,真晕.
06-08-03 20:10
电容器有故障!
告诉你一个经验公式:电容的KVAr*1.44=电流值(A)
例:25KVAr*1.44=36A
   30KVAr*1.44=43A
用钳流表检查各路的电容器电流即可判断电容器是否正常.
最后修改:2006-8-7 21:47:19
06-08-07 21:46
