主题:怕是接线的问题
点击:1035 回复:4
jaoden
前几天刚刚做了一套设备,系统运行完全正常,但是当系统停机的的时候系统总电源就自动断电。当重新上电以后,系统还能正常使用。电机的功率也很小,控制也是直接控制,接线目前也没发现问题,哪位能为小弟指点一下
06-07-31 13:17
lyc20332
问题不够清晰
06-07-31 16:02
gkcity.
能描述明了点吗?
06-07-31 16:27
jaoden
它是一个很小的制冷系统,选用的压缩机负荷也很小,所以它不是降压启动,是直接启动的。系统给电后,启动运行都很正常。正常情况下,压缩机停机的时候,控制柜里的继电器给压缩机断电,压缩机停转即可。但是现在停机的时候,现场电源,也就是负责给电控柜供电的开关却自动跳开。就是请大家帮忙分析一下,这种不正常的开关断开有可能是什么原因,谢谢大家
06-08-01 13:59
LJYGL
"给电控柜供电的开关"是什么样的开关呢?看上去好象是联动似的.
06-08-01 20:21
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
