变频器论坛
安川YASKAWA
主题:求助安川伺服SGM/SGD问题
点击:2157 回复:4
jxq80
我手头有几台安川老型号的伺服马达,不清楚怎样设置参数,请教精通的高手指点,在下在此多谢了.电机型号是SGM-A5A314,驱动器型号为SGD-A5AP,我接了SV-ON,N-OT,P-OT端,现上机通电后面板显示RUN,我自己判断接线应该是没问题,但现在通电后电机无励磁,而且电机发烫很厉害,请教高手指点一下怎么使马达通电有励磁发脉冲信号能转起来,而且避免发烫厉害.
06-07-30 21:32
jxq80
我现在通过设置电机通过脉冲控制已经可以转动起来了,但是每次开机时电机不给脉冲状态下总会向前转动一个角度,不知道是为什么,需要设置哪个参数?电机仍然发烫.恳请高手指点.
06-07-31 21:58
zjysd
我的SGDA-02BP的也有类似的问题,它另外还有一个问题就是低速(高速看不清楚)转动起来的时候每一圈有四个点(应该是90度均匀分布的四点)是速度突变的(突然变快),排除脉冲源不稳定的情况,因为脉冲源是稳频的,不知道你的有没有这样的情况.
06-08-07 11:30
jxq80
我的这个问题还不是很明显,但脉冲发完后停下来后电机会逆时针转一个角度.我设置刚性参数时设置不进去,不知道怎么回事.
06-08-09 21:13
tyl140
以前用AB的伺服也有过这种情况,调增益和贯量比就可以了
最后修改:
2006-8-17 20:10:13
06-08-17 20:10
ctrlX AUTOMATION 引领未来自动化新世界
清华系机器人创企再融3亿元,蚂蚁集团连续下注!
皮尔磁亮相2025汉诺威工博会:氢能未来,安全先行
新品聚焦 | 珞石xMate CR35系列:重新定义大负载柔性协作机器人的技术边界
罗德与施瓦茨推出最新功率传感器,可在高达 18 GHz 的频率范围内进行精确测量
西门子携手 Alphawave Semi,以先进硅 IP 加速客户产品上市时间
震撼工控界!M60C联手DeepSeek,引领行业狂潮
皮尔磁:安全门系统轻松升级
