主题:55KW水泵电缆选择
点击:3338 回复:5
鞋拔子
[size=1]请问各位大哥:
55KW水泵为星三角启动,电缆设计为3*25+1*16,是否偏小啊,水泵用途是消防水泵,平常不用,火灾时使用。
另外预埋导管应该用多大的啊,假设电缆为两根3*35+1*16。DN70够用吗?
在线等![/size]
06-07-29 20:46
鞋拔子
06-07-29 20:46
美酒飘香
短时间还可以。设计标准不允许。够用,两根并行。
06-07-29 20:54
kelvinqiu
楼上的说设计标准不允许么?计算的话,电流是103A啊,选35的线够了吧,不知是否还有别的考虑啊,请指教
06-07-30 17:04
GP188
保险一点可以用40MM的线
06-07-31 12:33
lyc20332
选50mm比较安全吧 35mm承受的电流是105安出故障你就麻烦啦~~~
06-07-31 15:50
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
