1,高频电场处理水的基本原理:
高频电场处理水的换能器是电容式,待处理的水从两个极板之间流过,水中的钙,镁离子在高频电场的作用下,产生碰撞,使钙镁离子的链状分子断裂成单个水分子,其相互之间的结合作用减小,同时,水分子中的电子能位升高,分子电位能的电位下降,使水分子与容器接触面的电位差降低,钙镁离子的自由活动能力减弱,减小对金属壁的侵蚀,从而起到防垢与除垢的目的.
2,而外缠绕式电磁水处理器的工作机理可能与高频电场处理水的机理不会相同,所以没有直接回答.
3,请6楼的朋友看看:论坛中大家是在讨论问题,发帖的朋友或许早已解决完问题了,只是想了解设备的工作原理而求助,是无可非议的,不能说处理完问题就无事了,不耻下问是中国人的美德!
06-08-11 17:55
