变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器选型应遵询什么原则
点击:1634 回复:9
la9947673
7.5千瓦电机应配多大变频器,电机启动后,逐渐降低频率,电压,电流有何关系。
06-07-28 19:36
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-07-31 10:01
nust990211
关注中
06-08-02 21:34
kdrjl
7.5kW的电机种类很多。比如12极和2极,这之间有许多的档次呢,你想使用哪种的电机呢?
再有,交流电机改变频率是改变电机的什么指标了?频率和电压是有关系的,和电流有多大的关系呢?
06-08-02 21:59
tanshuozhe
关于变频器的选择有个很简单的方式。
1,对于2、4极的电机可以选择同功率的变频器;6极以上的电机最好选择大一到二级功率的变频器;如果你有银子或不太放心,4极电机也可以选大一级。
2、对于线性的稳定的负载和风机泵类负载一般选同级功率的变频器就可以了;对于大惯量和周期性变化大的负载需要选大变频器。
以上意见仅做参考。
06-08-03 10:10
ZHIHAIDU
你的问题太囵囤了。
06-10-02 14:53
工控急救站
该帖内容不符合相关规定!
06-10-02 20:57
gaotian534
太笼统了
06-10-04 15:35
ZCMY
看你具体的负载情况,另外与变频器的好坏也有关系;
06-10-04 17:13
袁泉
谢谢tanshuozhe。
06-10-04 22:37
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
