主题:急!!!!!关于三相表箱保护装置!
点击:1110 回复:8
xiaowei113
我们单位用的三相四线预付费电子表箱,为什么接触器总是被烧坏....
有好几次是因带两相电被烧坏,请问.在接触器下端带两相电.或两相短路会不会烧坏接触器
有什么好办法可以避免吗?换个接触器好贵啊,而且也特麻烦~~~
推介个保护装置!!!!!期待中................
06-07-28 17:56
SLN
找出烧坏的原因,对症下药!
06-07-28 19:10
xiaowei113
可是一但有两相电。就会被烧坏。原因是接触器带两相电的时候,会自动断开。但因电表的控制线又给接触器一个信号,导至接触器又吸合。。。。然后又自动断开。
如此的一吸一断。可能是导至接触器坏的原因。
请问有啥办法可以避免~
06-07-29 12:08
cdl135246
你这是控制线接法有问题
06-07-31 07:12
gkcity.
重新安装控制线接法试一下看能不能解决问题!
06-07-31 08:57
czadog
你这是什么表箱还有不能用二相电的
06-07-31 09:27
xiaowei113
伙计们。。。。。。。。你们可能理解错了。控制线。就是由电表控制的。预付费电表里面有电量的话,就会把表上的两个端口合成通路,就会给接触器信号吸合。不管两根控制线怎么倒。控制线只是控制接触器吸合用的。跟倒头没关系。
我就是想知道,用什么办法,可以让接触断开后,不再吸合。。。还有,用两相电,不会把接触器烧坏吗?我知道,在接触器下线可以接个继电器,但进线呢。。。有没有好办法。。。期待。。。。。
06-07-31 13:32
xiaowei113
我再顶起来~~~~~~不相没人理~
06-07-31 22:34
xiaowei113
真失望
没人理我>?难道让我重新发贴吗?
06-08-02 08:07
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
