主题:柴油机自动停机问题
点击:1179 回复:2
1234lq
我有台美国卡特柴油机发电30分钟自动停机.急需解决!!!!!!!
06-07-27 13:56
康丽羽绒
先检查你可以检查的地方:
是否是水温过高?
是否是负荷过高?
是否是机油压力过底?
然后你的柴油机是什么控制的?要是电脑控制的,是否是没有设置正确?
06-07-27 23:49
拖动
看油管是否有空气?
06-08-07 20:04
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
