主题:零线的故障问题
点击:1706 回复:10
chssc_0
什么故障下可使零线带电?
06-07-25 23:41
ccxxkk4587
通常是零线断了吧.....!
06-07-26 00:36
hsbhwx
三相电流不平衡!零线开路!
06-07-26 14:58
yikudaxia
上一次我们在厂里的有人把零线接到火线上了,肯定就有电了,
通常零线没有断开的情况下我想不会带电的
06-07-26 16:55
cliff.zheng
hsbhwx
在 2006-7-26 14:58:00 发言
【内容省略】
说的很对的
06-07-27 21:06
chssc_0
谢
06-07-27 22:09
lyf360
3楼说的精辟!
06-07-28 00:31
wangchaochen
通常情况下!~零线不带电!~当零线处于开路状态下!~零线就会带电!~
如果是三相电的话!~电流不平衡也会使它带电!~
06-07-28 20:17
pwq791127
还有就是 铜线跟铝线直接搭在一起 用久了 就会起化学反映 也会带电
06-07-30 23:41
gkcity.
同意三楼的说法!
06-07-31 09:11
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
安森美公布2026年第一季度业绩
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
