首页 电工技术 电工技术
主题:零线的故障问题
点击:1706 回复:10
什么故障下可使零线带电?
06-07-25 23:41
通常是零线断了吧.....!
06-07-26 00:36
三相电流不平衡!零线开路!
06-07-26 14:58
上一次我们在厂里的有人把零线接到火线上了,肯定就有电了,
通常零线没有断开的情况下我想不会带电的
06-07-26 16:55
引用 hsbhwx 在 2006-7-26 14:58:00 发言【内容省略】
说的很对的
06-07-27 21:06
06-07-27 22:09
3楼说的精辟!
06-07-28 00:31
通常情况下!~零线不带电!~当零线处于开路状态下!~零线就会带电!~
   如果是三相电的话!~电流不平衡也会使它带电!~
06-07-28 20:17
还有就是 铜线跟铝线直接搭在一起 用久了 就会起化学反映 也会带电
06-07-30 23:41
同意三楼的说法!
06-07-31 09:11
上一页下一页
