主题:[求助]低级问题
点击:1205 回复:5
huang2760963
我是刚学的,没人叫。我有几个问题不懂。请各位师傅指教! 谢谢~!
1.两个电流相同的电流源是否可以串联或并联?应该怎么计算?
2.两个电压相同的电压源是否可以串联或并联?应该怎么计算?
3.两个电流不相同的电流源是否可以串联或并联?应该怎么计算?
4.两个电压不相同的电压源是否可以串联或并联?应该怎么计算?
06-07-25 10:53
cliff.zheng
我不明白,你为什么要,什么都要并联和串联一下.
有一些东西,是不能这样来做的,可以学习
06-07-25 19:05
huang2760963
因为是学习计算需要啊
谁能帮帮我
06-07-26 16:20
xinjihua
有一些东西,是不能这样来做的
06-08-10 15:37
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-10 15:46
huang2760963
谢谢~!~
06-08-21 16:58
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
