变频器论坛
变频器论坛
主题:请教,输送带可以用变频器控制吗?
点击:3912 回复:10
jianghui117
单位新买的三相2.2千瓦输送带转速太快了,看着都觉得怕,想调慢点,可以用变频器吗?
这个输送带没有用电机带动,而是直接把输送带一头的轴当做定子,请教各位高手,这个东西可以加个变频器上去吗?虽然看上去很浪费
06-07-20 13:25
linshuai1323
可以,就是浪费一点,串三个电阻,把电压降下来,速度自然降下来,自己算下.
06-07-20 21:10
xiaowe2000
可以加~不过确实浪费。。。赞成楼上的建议。。。
如果确实想花钱的话记得找我哦~嘿嘿~
06-07-21 11:02
gk520
支持
06-07-21 14:20
软起
用个三相调压器,比变频便宜.
06-07-22 10:02
lijun6651
你那个东西叫电滚筒,用变频器调速很好用。如果你降速的比例大。用起来还是很划算的。节电吗
06-07-22 17:44
lijun6651
你也可以考虑换一台转速低一点的电滚筒。这也要不少的银子
06-07-22 18:06
tzpjb
用变频器是没问题,但是速度不能低于10HZ,不然电机不出一个月就报销的。
06-07-29 15:51
vennuswang
我们单位输送带全是变频的
06-07-30 10:30
lanyang
完全可以用变频器控制,能很好的满足要求。
http://www.lanyangauto.com/
021-51082175-205 陈先生
06-07-31 09:42
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
