首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教,输送带可以用变频器控制吗?
点击:3912 回复:10
单位新买的三相2.2千瓦输送带转速太快了,看着都觉得怕,想调慢点,可以用变频器吗?
这个输送带没有用电机带动,而是直接把输送带一头的轴当做定子,请教各位高手,这个东西可以加个变频器上去吗?虽然看上去很浪费
06-07-20 13:25
可以,就是浪费一点,串三个电阻,把电压降下来,速度自然降下来,自己算下.
06-07-20 21:10
可以加~不过确实浪费。。。赞成楼上的建议。。。
如果确实想花钱的话记得找我哦~嘿嘿~
06-07-21 11:02
支持
06-07-21 14:20
用个三相调压器,比变频便宜.
06-07-22 10:02
你那个东西叫电滚筒,用变频器调速很好用。如果你降速的比例大。用起来还是很划算的。节电吗
06-07-22 17:44
你也可以考虑换一台转速低一点的电滚筒。这也要不少的银子
06-07-22 18:06
用变频器是没问题,但是速度不能低于10HZ,不然电机不出一个月就报销的。
06-07-29 15:51
我们单位输送带全是变频的
06-07-30 10:30
完全可以用变频器控制,能很好的满足要求。
http://www.lanyangauto.com/
021-51082175-205 陈先生
06-07-31 09:42
上一页下一页
