首页 电工技术 电工技术
主题:请教问题
点击:1049 回复:7
诸位高手,有个问题请教一下,希望大家帮帮忙:
我家修改电路,一个插座,三根线,零线\火线和地线,如果把地线和零线或者火线的位置弄颠倒了,是不是会引起跳闸?
06-07-18 18:21
关键是不能和地线接反。规范是左零右相中接地。
06-07-18 20:10
同意楼上的!
06-07-19 09:20
引用 hty.czh 在 2006-7-18 20:10:00 发言【内容省略】
06-07-19 09:29
只有火线和零线接错不会跳闸,其它接错匀跳闸.
06-07-19 09:30
[face=楷体_GB2312][/face]
多谢各位指点!!
06-07-20 17:29
如果零线和地线搞错是有危险的,且有漏电开关的话,你是合不上漏电开关的.
06-09-28 12:49
支持楼上的,一定不能搞错,否则很危险。
06-09-28 22:00
