首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:方案请教 变频器
点击:2848 回复:17
找一下变频器的手册,最简单的方法就直接用一台变频就能达到这样的功能
06-07-20 08:28
用ABB550的,它自带多个定时器。
06-07-21 22:10
是不是变频器在低频工作 电机发热太厉害?
06-07-25 22:19
用一个台达小PLC就可以完成
06-07-26 20:37
可以和我联系,我做过
http://www.lanyangauto.com/
021-51082175-205  陈先生
06-07-31 10:35
用我公司的变频就可以达到了,最多可以8个速度4个加减速时间。运行时间任意设定
06-07-31 18:38
假如你的转速控制精度不高,直接用变频器驱动不需要反馈,更不需要小PLC,只是变频器品牌有所要求,目前市场上有7成变频器有此功能,你若需要可以跟我联系,我帮你选型。
        于来金
        艾默生、易能、康沃变频器代理商
邮箱:www.yulaijin@163.com
06-08-01 17:26
象你这样的要求,大多数变频器内部都带有可编程循环工作系统。
06-08-16 11:05
上一页 上一页
