首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:方案请教 变频器
点击:2848 回复:17
最近改造一台实验设备,要求做一搅拌器,降至30转。启动后 每分钟300转,持续5分钟。然后转速降低到30转,降低时间20分钟。转速30转时维持15分钟。系统停止。
 现有电机+减速器一台(减速比30)
                                                请教要用变频器该怎摸做?
06-07-17 11:11
现有电机+减速器一台(减速比30) 加变频 加个小PLC,主要注意降低过程,差值按秒 10秒或者分钟等单位(看实际要求)等分,进行相减。感觉可以实现的
06-07-17 11:39
用一个小PLC 就可,PLC有高速计数功能,用编码器输入转了几圈或用接近开关都可。
06-07-17 15:05
同意三楼说的。那样比较简单方便
06-07-17 15:14
我想最简单也是最省钱的,可以用时间继电器,有两个就够了,变频器不是可能选择恒速的吗?你选择两个固定的速度,通过时间继电器控制I/O接口,
06-07-17 17:52
我的QQ是381561029
06-07-17 17:53
最简单的方法是
使用带图形运行方式的变频器(大部分都带)使用图形运行方式即可参见随即说明书
有的说明书介绍是PLC方式
06-07-17 18:35
用过变频器吗,那里有段速控制的,
06-07-17 21:01
艾默生变频器含有多段速,最多可设置7段
湖南13319569191
06-07-18 17:20
上一页下一页
