变频器论坛
变频器论坛
主题:方案请教 变频器
点击:2848 回复:17
tjtcb
最近改造一台实验设备,要求做一搅拌器,降至30转。启动后 每分钟300转,持续5分钟。然后转速降低到30转,降低时间20分钟。转速30转时维持15分钟。系统停止。
现有电机+减速器一台(减速比30)
请教要用变频器该怎摸做?
06-07-17 11:11
zhaofeng_518
现有电机+减速器一台(减速比30) 加变频 加个小PLC,主要注意降低过程,差值按秒 10秒或者分钟等单位(看实际要求)等分,进行相减。感觉可以实现的
06-07-17 11:39
chenjun_8888
用一个小PLC 就可,PLC有高速计数功能,用编码器输入转了几圈或用接近开关都可。
06-07-17 15:05
chenjun_8888
http://www.aostar.net
06-07-17 15:07
gkcity.
同意三楼说的。那样比较简单方便
06-07-17 15:14
我想最简单也是最省钱的,可以用时间继电器,有两个就够了,变频器不是可能选择恒速的吗?你选择两个固定的速度,通过时间继电器控制I/O接口,
06-07-17 17:52
我的QQ是381561029
06-07-17 17:53
panjan
最简单的方法是
使用带图形运行方式的变频器(大部分都带)使用图形运行方式即可参见随即说明书
有的说明书介绍是PLC方式
06-07-17 18:35
landi
用过变频器吗,那里有段速控制的,
06-07-17 21:01
jiangshan86
艾默生变频器含有多段速,最多可设置7段
湖南13319569191
06-07-18 17:20
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
