主题:怎样用万用表检测这个东东?
点击:2987 回复:7
qys760116
我们工厂有一个飞歌空调室内机电路板上有一个电子原件,我不知是会么东东!请各位大侠指点谜经!
l7812cv
wcc1a9849
morocco
请告之如何用万能表检测该原件的好坏,具体作用是什么,小弟在此先谢了
06-07-16 10:39
xinjihua
三端稳压器,就是7812.
06-08-16 16:48
风行者
就是78系列三端稳压器,输出电压为+12V,1脚输入电压2脚接地3脚输出电压.在通电的情况下测1.2脚是否有电压输入,如有则测3.2脚是否有电压输出,如无或低于11.5V则已损坏.
06-08-16 22:16
xinjihua
单独测量78XX三端稳压器:
用数字万用表的二极管档测量:
公共端----输入端:公共端(红表笔)输入端(黑表笔)0.5~0.7V;
公共端(黑表笔)输入端(红表笔) 大于1.
公共端----输出端:公共端(红表笔)输出端(黑表笔)0.5~0.7V;
公共端(黑表笔)输出端(红表笔) 大于1.
输出端----输入端:输出端(红表笔)输入端(黑表笔)0.5~0.7V;
输出端(黑表笔)输入端(红表笔)大于1.
满足以上结果,三端稳压器是好的!否则是坏的!
06-08-17 16:17
xinjihua
79XX系列的测量结果:与78XX系列相反!
06-08-17 16:20
xubeijing
我不知道 GUNTHER
3563.1231.121是什么芯片
07-05-08 16:55
狼6671037
学习中.............
07-05-31 22:15
wxfrom
xubeijing
在 2007-5-8 16:55:00 发言
【内容省略】
不是芯片,是继电器,品牌GUNTHER,主要由干式舌簧片与励磁线圈组成。
07-07-25 14:16
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
四月工业自动化领域动态全览!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
