首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:17、 问:造纸厂机外白水池液位调节系统中,能否将气动“V”型调节阀更换为智能变频电动调节阀?
点击:931 回复:2
可以用智能变频电动V型调节阀替代起动V型调节阀。
   首先,电动调节阀有取电容易,信号传递快优点,但是传统的电动调节阀其灵敏度和稳定度有一个难以兼顾的问题。采用智能变频电动调节阀后,在调节过程中,其阀芯运行速度是变化的,在输入信号和阀位反馈信号偏差较大时,电机运行速度比普通电动调节阀快,加速跟踪作用。但随着输入信号和反馈信号偏差的减少执行器电计速度会变慢,阀芯的运动速度也会随之下降。越接近平衡点电机速度会变慢。在平衡点附近阀门会一点点打开(或关闭),具有很强的微调作用,其结果是大大提高了阀门的控制精度。同时智能变频电动调节阀在调节过程中的变速调节,过调量也会减少,动态震荡也会明显下降。可以圆满的解决了普通电动调节阀灵敏度和稳定度的一对矛盾。采用智能变频电动调节阀,使机外白水池的液位相对稳定,保证了浆量均匀,进而稳定成纸的质量。
表情表情表情表情表情表情
06-07-13 10:29
一问一答
06-07-13 10:33
路过
06-07-13 11:00
