变频器论坛
变频器论坛
主题:变频传动[讨论]
点击:1127 回复:6
caif02
一台0.75汇川变频器,驱动一台0.75KW电机。在变频器频率为0Hz时,打开起动状态,,为什么输出电流也有1.5A??
电机铭牌上标的额定电流为1.55A
本人博客:
http://caif.blogchinese.com/
06-07-10 22:45
kdrjl
这很正常。
06-07-11 14:56
kdrjl
汇川变频器是矢量控制的吗?如果是,就有可能了。所以正常。
06-07-11 18:04
gkcity.
就相差0.05A这个没有多大问题!
06-07-11 20:09
kdrjl
还是楼主这个问题的初始状态不变,但去掉负载,只是将电机输出轴悬空,再启动变频器,看看电流就没有这么大了。只有电机额定电流的1/3左右,差不多吧。感兴趣的话,可以试一试。
06-07-12 08:32
caif02
在0Hz启动变频的时候,,电机对围边的电磁干扰特别大,,电机底座上的铁销子,都跳舞一样跳起来了,~
06-07-12 21:54
zgpby15
看一下
06-07-17 15:40
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
