首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:低频不能启动
点击:1515 回复:7
各位大虾,你们好,我厂有一变频器10HZ以下就不能启动,不知如何设置参数,请各位帮帮忙。谢谢!
06-07-10 21:32
你调整转矩补偿试一下看.
06-07-10 22:17
学习
06-07-11 16:50
看看频率下限
06-07-28 13:46
先看看频率下限
06-07-28 16:20
调整一下V/F曲线,把最低和中间频率电压这些修改为高转矩输出就没问题了,或者是调低载波
06-07-29 15:33
你是用在什么样的场合?你先回到工厂设置值,然后在设置电机等参数,一定可以的。
有问题在打电话:021-51082175205
06-07-31 09:54
谢谢各位
06-07-31 21:46
