主题:我的电磁炉坏了请教
点击:1257 回复:4
lghvvv
我的电磁炉一上电就烧保险,经一步步插件上电都没有事,但当最后接上回路线圈时保险就烧了,请教各位电磁炉维修高手是什么原因引起的。我的电磁炉是康宝的C13C系列的B15产品。
06-07-09 09:57
制造工人
(1).IGBT烧坏.
(2).桥堆烧坏.
(3).压敏电阻坏.
请参考一下.
最后修改:
2006-7-9 10:55:59
06-07-09 10:55
lghvvv
上次得你指教后发现是只IGBT坏了,换上后没有接线盘,上电后量接线盘两端的电源是用交流档还是用直流档量呢?一般多少才算正常。
06-07-12 19:27
hty.czh
那是高频的,万用表不一定量得出,再检查一下桥堆有没有输出就可以试机了。igbt尽量用原型号的,如果是替代型号,要注意有的自带续流二极管,有的没有。
06-07-12 20:21
xinjihua
IGBT烧坏的同时,驱动部分的三极管必定烧毁!否则新换的IGBT会再次烧坏!
驱动部分的三极管是两只,PNP,NPN各一只.通常型号为8550和8050.
06-08-16 09:34
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
