主题:网吧在三相4线制中零线电流为什么高?请教高人
点击:3143 回复:11
大力神第一
我单位有网吧4个,在三相电流平衡的情况下,零线电流几乎都是火线一半,请教
06-07-06 20:54
大力神第一
三相电流80A,较平衡,可零线电流会有30--40A,曾用电容进行补偿,也没效果。什么原因?
06-07-06 21:00
sensor007
好象说是电脑电源谐波引起的,得懂的人来说说了
06-07-06 21:54
jczwfy
电脑都是单相设备,看看你每相连接的电脑数目一样吗,估计是三相不平衡
06-07-07 09:19
xaxb212
同意3楼
06-07-07 11:08
不会水的鱼
我敢肯定你的三相不平衡好好考虑一下你的日常电脑用量大概是多少,然后平均分配一下尽量减少零线电流
06-07-07 13:39
疑问
应该还是三相不平衡!
06-07-07 14:09
ttzz11
三相不平衡
06-07-09 16:13
ty70435341
应该还是三相不平衡!
06-07-09 18:43
yyyeee
三相电流相同不等于三相在使用的负荷就是平衡的,当然电脑的电容谐波会引起零线有回流,但你的过大,应该是三相使用的负荷不平衡
06-07-09 18:57
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
四月工业自动化领域动态全览!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
