主题:网吧在三相4线制中零线电流为什么高?请教高人
点击:3143 回复:11
大力神第一
我单位有网吧4个,在三相电流平衡的情况下,零线电流几乎都是火线一半,请教
06-07-06 20:54
大力神第一
三相电流80A,较平衡,可零线电流会有30--40A,曾用电容进行补偿,也没效果。什么原因?
06-07-06 21:00
sensor007
好象说是电脑电源谐波引起的,得懂的人来说说了
06-07-06 21:54
jczwfy
电脑都是单相设备,看看你每相连接的电脑数目一样吗,估计是三相不平衡
06-07-07 09:19
xaxb212
同意3楼
06-07-07 11:08
不会水的鱼
我敢肯定你的三相不平衡好好考虑一下你的日常电脑用量大概是多少,然后平均分配一下尽量减少零线电流
06-07-07 13:39
疑问
应该还是三相不平衡!
06-07-07 14:09
ttzz11
三相不平衡
06-07-09 16:13
ty70435341
应该还是三相不平衡!
06-07-09 18:43
yyyeee
三相电流相同不等于三相在使用的负荷就是平衡的,当然电脑的电容谐波会引起零线有回流,但你的过大,应该是三相使用的负荷不平衡
06-07-09 18:57
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
